Wymiana fabrycznych żarówek na LEDy https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=11&t=40 |
Strona 7 z 12 |
Autor: | rysiekochucki [ Pt, 21 lis 2014, 21:41 ] |
Tytuł: | Re: Wymiana fabrycznych żarówek na LEDy |
SuperMan napisał(a): Te 31 mm sa troche za duze poniewaz normalna zaroweczka ma po obu stronach takie szpikulce a te ledowe sa tylko zaostrzone i sam metal jest troche grubszy przez co wsadzic je to nielada wyzwanie, z przodu dalem jakos rade ale blaszka mocno odgieta, bagaznik blaszke przerabialem, a tyl czeka na mniejsza poniewaz tam jest ograniczenie w plastiku wiec nie da rady wsadzic wiekszej zarowki. Ja mam wersje uk ale nie wiem czy to ma jakies znaczenie. A mam pytanie jeszcze o dzwi i schowek jakie tam zaroweczki? Bo chyba sa na wkrecanie prawda? Jak wymieniac na ledy to wszystko:) U mnie podobnie, z tym, że przód i bagażnik weszło bez problemu, natomiast tył masakra. Tak jak zauważyłeś to nie wina rozmiaru, ale samej budowy żarówek. Oryginalne są jakby spłaszczone i wchodzą w te prowadnice bez problemu. Te które kupiłem są stożkowe przez co nie zupełnie pasują to mocowania w oświetleniu z tyłu kabiny. Poza tym efekt mnie nie zaskoczył. Spodziewałem się lepszego oświetlenia kabiny, a przede wszystkim bagażnika (kombi). Wydaje mi się, że poza fajną barwą nic to nie dało, a może nawet światła ubyło. Może to wina samych żarówek. |
Autor: | Lucasbadboy [ N, 15 lut 2015, 17:58 ] |
Witam panowie No i ja postanowiłem wymienić żarówki na ledy niestety wysłali mi przez pomyłkę 2 żarówki większe ok 37 mm zamiast 31 nie opłacało sie odsyłać itd jako ze z przodu na dachu mozna wygiąć te blaszki bo jest miejsce postanowiłem je tam wcinać jedna weszła druga cos tam nie stykała nie wiem krecilem nią zmieniałem strony i nic pozniej patrzę i nie działa mi przycisk od światełka kuzwa lewy działa ale ten nie wsadziłem stara żarówkę działa macie jakaś radę co mogło sie stać z tym przyciskiem ?? Jest twardy i nie mozna go wcisnąć kuzwa Pozdro i dzięki za porady z góry |
Autor: | zielony851 [ Śr, 25 lut 2015, 22:48 ] |
witam mam jedno pytanko mam mazde 2008rok sedan i w bagazniku siedzi mala zaroweczka wg rozpiski wymiany zarowki powinna tam isc w3w i tu jest problem bo nigdzie nie widze na necie takiej zarowki led z takim oznaczeniem..czy ktos z szanowych kolegow na forum wie gdzie taka zarowke led w3w mozna dostac??kupic?? z gory dzieki za pomoc |
Autor: | TOMASZ [ Śr, 25 lut 2015, 23:03 ] |
Do wyboru do koloru: http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... ng=w3w+led Wybierz z diodami smd |
Autor: | zielony851 [ Pt, 27 lut 2015, 10:15 ] |
a moje allegro nie znajdowalo wynikow dzieki |
Autor: | Arkadi73 [ Śr, 4 mar 2015, 00:17 ] |
Zna może ktoś symbol żarówki jaka idzie do halogenów i czy ktoś zmieniał żółte na jakieś ledy ? |
Autor: | TOMASZ [ Śr, 4 mar 2015, 00:22 ] |
Zapoznaj się z tym wątkiem: viewtopic.php?p=3751#p3751 klepnięte z es trzy... |
Autor: | Arkadi73 [ Pt, 13 mar 2015, 18:13 ] |
Chodziło mi o reflektory przeciwmgielne i o dokładny kształt żarówki -- Dodano: 13 mar 2015, o 18:13 -- A wymieniał ktoś żarówki w światłach przeciw mgielnych ? czy jest tam utrudniony dostęp? Bo szykuję się do wymiany na takie http://www.ebay.co.uk/itm/141513657243? ... EBIDX%3AIT |
Autor: | aras [ Śr, 25 mar 2015, 12:39 ] |
I ja tez prawie po wymianie..ale nie świeci mi w schowku żarówka ,wie ktos gdzie jest bezpiecznik? Ogólnie rewelacja Michał..dzieki za podpowiedź -- Dodano: Śr, 25 mar 2015, 12:39 -- Michał,a jakich Led użyłeś do kierunkowskazów,przeciwmgielnych i cofania ,masz moze linka do kogos kto sprzedaje? |
Autor: | Michał [ Śr, 25 mar 2015, 13:36 ] |
Do kierunków nie próbowałem, przeciwmgielnych kupiłem złe a do cofania jest osobny wątek chyba w elektryce. |
Autor: | aras [ Pt, 27 mar 2015, 09:52 ] |
Wczoraj dokończyłem wymiane Led-ów...masakra jak zmienia sie postojówki ...dojście lipa..ale efekt wszystko przyćmił ..jeszcze listwy ,powitalne x4 i będzie bosko |
Autor: | rysiekochucki [ Pt, 27 mar 2015, 10:14 ] |
aras napisał(a): ...masakra jak zmienia sie postojówki ...dojście lipa..a Ja się poddałem na tym etapie |
Autor: | rafalski [ Pt, 27 mar 2015, 13:31 ] |
rysiekochucki napisał(a): aras napisał(a): ...masakra jak zmienia sie postojówki ...dojście lipa..a Ja się poddałem na tym etapie Ja byłem bardzo zdeterminowany, bo xenon z tradycyjną barwą żarówki postojowej w ogóle mi się nie widzi. Efekt końcowy był taki: poobdzierane palce i jedna żarówka ledowa utkwiła gdzieś w lampie i jeździ sobie do tej pory. Ale gra warta świeczki. Jeszcze przeciwmgielne do wymiany na coś o zimnej barwie, ale żeby nie straciły swoich właściwości świetlnych. |
Autor: | aras [ Pt, 27 mar 2015, 17:57 ] |
rafalski,jaką przeciwmgielną wstawiasz?masz juz cofania?kierunki? kierunek sprawdziłem ale jakas taka wielka jest z przodu ,nie wiem czy znajde odpowiednik led.. halogeny jeszcze mi zostały ale na podnosnik musze wjechać.. |
Autor: | rafalski [ Pt, 27 mar 2015, 21:30 ] |
Jeszcze nie wiem co włożę w przeciwmgielne. Jest temat na forum odnośnie żarówek do przeciwmgielnych. Kierunków nie planuję zmieniać. Cofania muszę coś znaleźć odpowiedniego, bo to co teraz jest fabryczne, to nie można nazwać światłem. Latarka w telefonie lepiej świeci |
Autor: | Kaczor [ Pt, 27 mar 2015, 21:36 ] |
Tak mi się teraz przympomniało, że nie rozumiem jednej rzeczy. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć o co chodzi z wymianą świateł cofania? Bo ja zawsze myślałem, że one są tylko po to, żeby ci z tyłu wiedzieli, że się cofa. A tu widzę dużo osób się prześciga w mocy żarówki wstecznego... ale po co taki zabieg jest? |
Autor: | Michał [ Pt, 27 mar 2015, 21:55 ] |
Dobrze widzieć gdzie się cofa, poza tym to tez jakiś zabieg stylistyczny |
Autor: | Kaczor [ Pt, 27 mar 2015, 23:35 ] |
No właśnie jedyne co mi przyszło do głowy to żeby lepiej w nocy oświetlało, a ze stylistyką to kwestia gustu (z którym się nie dyskutuje) |
Autor: | Damianko [ So, 28 mar 2015, 07:46 ] |
Oj bardzo dobrze wiedzieć gdzie się cofa. Gdybym jednego razu wiedział gdzie cofam to miałbym 2 elementy mniej do lakierowania. |
Autor: | smok86 [ So, 28 mar 2015, 09:00 ] |
Czasem sie przydaje fota autentyczna z przed kilku dni (kumpel mieszka naprzeciwko), facet wieczorem próbował się obrócić i nie zauważył.... Rano go ściągali |
Autor: | szczypik [ So, 28 mar 2015, 09:08 ] |
Damianko ja zawsze wiem, gdzie cofam. I zawsze cofam do tyłu Ale już bez żartów, ja nigdy nie myślałem o zmianie żarówki od wstecznego. Bo po co... mocne światło i tak nie sprawi że przeszkoda za autem zniknie. Gdy mam ograniczone pole widzenia do tylu, to najpierw wychodzę sprawdzić czy mam wolne od przeszkód pole. A gdy jest naprawdę ciemno zapalam przeciw mgielne i awaryjne. Bo zwykle cofam na hamulcu, który też emituje sporo światła. Sent from my GT-I9505 |
Autor: | Damianko [ So, 28 mar 2015, 09:24 ] |
Ale ja cofałem w miejscu które dobrze znam. Tylko okazało się ze skrzydło bramy jest w innym miejscu niż mailem wyobrażenie. Czarna brama na czarnym tle. Wiecie, rozumiecie. Po tym incydencie brama otrzymała paski folii odblaskowej. |
Autor: | Michał [ So, 28 mar 2015, 09:29 ] |
Ale to nie jest wątek od pierdolenia, dlaczego. Są osoby które chcą to zrobić i to dla nich jest ten temat. |
Autor: | KOVAL [ So, 28 mar 2015, 13:35 ] |
Kaczor napisał(a): ale po co taki zabieg jest? Ja też zmieniłem żarówkę na mocniejszą. Teraz lepiej mi oświetla jak cofam. Moim zdaniem to jakaś porażka, że mamy tylko jedno światło wsteczne. Mam plan żeby zrobić mod na drugie światło cofania... |
Autor: | utrenger [ Pt, 10 kwi 2015, 09:05 ] |
Cześć chłopaki Mogę zamienić żarówki z dzwi do postojowek bo mi jedna padla.wiec wyciągnę dwie z dzrzwi i wstawie tam żeby nie było różnicy. |
Autor: | KOVAL [ Pt, 10 kwi 2015, 13:37 ] |
Tak mozna |
Autor: | Janow [ Pt, 1 maja 2015, 22:50 ] |
a moje światełko cofania DIY 900lm jest cacuśne z kolei niewydarzone LED które świecą jak seria 21W trafiły do kierunków. Od razu mówię: potrzebne rezystory ~20W imitujące żarówkę. |
Autor: | D4NI3L [ Pt, 15 maja 2015, 14:56 ] |
i u mnie zagościły LED'y do wnętrza auta. Janow napisał(a): a moje światełko cofania DIY 900lm Masz może foty z przed i po ? też przymarzam się do jej wymiany |
Autor: | Mateusz190 [ Wt, 30 cze 2015, 14:01 ] |
kupiłem te ledy z linku co zapodał Michał a przyszło mi coś takiego o.0 szczerze to wygląda jak te za 2 zł z allegro.. reklamować ? |
Autor: | rafalski [ Wt, 30 cze 2015, 19:06 ] |
Przeczytaj cały temat i zamów te, które ja zmawiałem... |
Strona 7 z 12 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
