Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 607 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Następna strona
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 14:11
Info dla tych, którym wyświetlacz od biegów wyłącza się sporadycznie po zadziałaniu i-stop (dotyczy 6, 3 i CX-5 dla skrzyni MT). Mazda zaprasza do serwisu na wgranie nowego softu do PCM - można się umawiać. ASO dostały właśnie emaila w tej sprawie. <spoko>
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 18:15
Jestem już po zmianie softu - operacja trwała 30 minut :)
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 19:00
Od: 24.02.2014
a jakieś inne zmiany ?...
p.s. ja wczoraj zauważyłem u siebie tę przypadłość... :evil:
Pozdrawiam / Ystävällisin terveisin
Tomek
Ostatnio edytowano Pn, 3 mar 2014, 21:27 przez tomga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 21:59
Tego nie wiem, ale był przeprogramowany komputer sterujący pracą silnika, może coś przy okazji tez coś zrobili.
sinyflou71 napisał(a):
Ktoś był już na pierwszym przeglądzie GJ? Wiecie ile kosztuje 1 ile 2 serwis obowiązkowy? Jak ktoś był to proszę o informację.
Cena po 20 tys w granicach 750-850 zł, po 40 tys 1100-1200 zł, diesel SkyActiv 100 zł więcej od przeglądu.
PostNapisane: Pt, 25 kwi 2014, 11:55
Może to głupie, ale po aktualizacji softu (problem z i-stop i biegami) wyraźnie (tak mi się wydaje że wyraźnie) czuję lepszą pracę silnika, objawia się to żywszą reakcją na pedał gazu i ogólnie lepiej się zbiera przy przyśpieszaniu.
PostNapisane: Pt, 25 kwi 2014, 11:56
cieszyć się trzeba, a co? ;)
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 21:13
Od: 03.09.2013
Czy ktoś już był --> KLIK
Lista numerów VIN --> KLIK
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 21:24
Według info:
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recall ... =Blank&tx=
To dotyczy aut z VIN:
JMZGJ****21100083 do JMZGJ***211131439
-- Dodano: Pn, 5 maja 2014, 21:25 --
maselek uprzedziłeś mnie z vinami :)
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 22:22
Dobrze myślę, że to bardzo stare info? Z powodu i-ELOOPA przez pewien czas auta nie były wydawane z Salonów.
viewtopic.php?f=65&t=372
PostNapisane: Pn, 5 maja 2014, 22:34
Tak, pewnie już nikogo u nas to nie dotyczy.
PostNapisane: Wt, 6 maja 2014, 10:24
Od: 06.02.2014
Jak ktoś ma ochotę to można sobie poczytać biuletyny serwisowe S.K.Y. Ja znalazłem 2, które dotyczyły mojej M6 i oczywiście zgłosiłem w ASO wraz z numerkiem, co by było mniej gadania ;-)
http://www.rx8club.com/general-automotive-49/s-k-y-bulletins-243772/
PostNapisane: Wt, 6 maja 2014, 10:44
yazz007, dobre to :)
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 18:00
Od: 08.04.2014
Dzisiaj dostalem takiego emaila:
We hope you are enjoying driving your Mazda6 and may we thank you for buying a Mazda.
During our ongoing quality checks, we have identified that in very poor weather conditions, it may be possible that the alternator belt slips owing to loss of friction, causing the battery to lose its charge. If this occurs a warning light will illuminate in the instrument cluster “Battery Management System Inspection Required" or “Charging System Malfunction”. We would therefore like to make a software update to the main control module of your Mazda6.
As this is not considered a safety related issue, there is no need to stop driving the vehicle but I would ask that your Mazda6 is booked in at your nearest Mazda dealer at your earliest convenience. The update will take approximately 1 hour, and as part of the procedure your Mazda6 will be valeted.
I appreciate it is not ideal to bring the car back to your Mazda dealer and we apologise for any inconvenience caused. All Mazda dealers are aware of the repair procedure required and will aim to accommodate any special booking requirements requested.
If you require any additional information or are unsure of the location of your nearest Mazda dealer, please call us on our 08457 48 48 48 between 9.00am to 6.00pm Monday to Friday, or use the dealer locator on our website, www.mazda.co.uk
David Wilson-Green
Aftersales Director
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 18:04
Ciekawe, u nas nikt o tym nie pisał. :idea:
Może to tylko problemy z GJ w UK?
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 21:59
Od: 08.04.2014
Gdziesz czytalem na forum ze w USA tez maja ta akcje serwisowa.
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 06:41
Ha, ha. Dobre. Slizganie paska naprawią updatem softu. Czyli wykasuja komunikat i nie będzie problemu, bo komunikat już nie będzie się pojawiał, mimo że pasek nadal będzie się slizgał. <hahaha>
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 08:46
arecki napisał(a):
Według info:
Mój Nr ..... 111309.., czy powinienem się bać?
I co mam z tym zrobić? Auto odebrałem w tym roku ale przyszło z Danii i tam prawdopodobnie stało u dealera kilka m-cy.
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 09:14
Zagryziak, podejdź do ASO, jeżeli Twój VIN się kwalifikuje, ale najpierw zadzwoń i zapytaj. :)
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 11:33
Od: 10.08.2013
Ja się załapuję na ten VIN - czy mam w zwz z tym jechać do ASO? Czy to stare i nieistotne?
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 11:38
zagryziak, rees najlepiej zadzwonić do ASO i się upewnić, tak jak napisał tombien.
maselek podał > LINK < do dokumentu, gdzie jest podana lista VINów, kwalifikujących się na akcję. Na stronie, którą ja podałem jest zakres numerów, ale to nie znaczy, że wszystkie numery VIN w tym zakresie podlegają akcji.
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 12:45
Dzwoniłem do Bołtowicza, wiedzieli o tej akcji, sprawdzili wg nr VIN moje auto.
Odpowiedź: nie podlega tej akcji serwisowej.
Przypuszczam, że dotyczy to wyłącznie aut z iELOOPEM. W moim przypadku Sky Energy posiada tylko i-STOP.
Już jestem spokojny, więc co mnie nie spali to może wywiać przy wielkim szumie od szyby kierowcy.
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 12:52
arecki, zagryziak, na to wychodzi, że zakres podanych numerów nie musi świadczyć o tym, czy dany egzemplarz podlega, czy nie. Mogą się różnić zamontowanymi opcjami a głównie własnie o nie może chodzić, tak jak w Twoim przypadku Roman.
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 13:15
zagryziak, a nie zgłaszałeś może u Bołtowicza szumów wiatru? Ja do nich zgłosiłem i narazie mnie olali.
Wysłane z mojego GT-I9192 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 14:10
Zgłoszę to przy najbliższej okazji, gdy będę u nich z wizytą serwisową (dzisiaj była tylko rozmowa telefoniczna).
Ale przypominam sobie, że zanim odebrałem auto - a już śledziłem nasze forum - wspomniałem mimochodem o sygnalizowanych szumach.
Padła wówczas odpowiedź, że problem ten dotyczył CX 5 z pierwszych ich dostaw i był powodowany lusterkami. Mazda ponoć dokonała jakiejś modyfikacji i obecnie (znaczy wtedy) problem zniknął.
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 14:37
Tak, to dotyczy tylko modeli z ELOOPem.
Cytat ze strony, którą podałem:
Make: MAZDA
Model : 6 (fitted with iELOOP system
Dlatego nie wszystkie egzemplarze z tego zakresu podlegają akcji. Jak już pisałem, maselek podał link do dokumentu, gdzie wyszczególniona jest lista numerów.
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 14:51
To ja się kwalifikuję :? na "pasek" :wink: .
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 16:06
Od: 10.08.2013
A ok mojego VINu to nie dotyczy :) Mój się kończy na 47339. Uff.
PostNapisane: Pt, 16 maja 2014, 14:26
Kontaktowałem się dzisiaj z ASO odnośnie każdorazowego ściagania konktaków z telefonu po podłączeniu. Jestem umówiony na przyszły tydzień na sprawdzenie. Jeżeli mam starszą wersję oprogramowania niż ma serwis to wgrają nową. Zobaczymy.
Gdy podałem VIN to się okazało, że podlegam pod akcję serwisową z i-Eloopem. Jak będę po, to dam znać czego to dotyczy i o chodzi. :|
Ostatnio edytowano Pt, 16 maja 2014, 14:37 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 16 maja 2014, 14:33
tombien czekam z niecierpliwością bo moja M6 wyprodukowana została zaraz po Twojej :)
Jedyne co znalazłem to:
http://www.rx8club.com/attachments/gene ... ruise-.pdf
Ale to już naprawili na początku 2013, więc naszych nie dotyczy.
Swoją drogą trzeba by złapać jakiś kontakt z ASO, aby móc wyciągać aktualne TSBsy z komputera ASO :) byśmy wiedzieli co się święci (jakąś wtykę :)
PostNapisane: So, 17 maja 2014, 13:17
Od: 24.07.2013
Zapewne chodzi o kampanię AE007B. Powiedziano mi, że to zmiana oprogramowania I-Eloop.
