MZD Connect - system multimedialny https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=64&t=3183 |
Strona 57 z 57 |
Autor: | ace2 [ Śr, 28 cze 2023, 17:47 ] |
Tytuł: | Re: MZD Connect - system multimedialny |
ASO Zabrze kolego. Mirai czy jakoś tak. |
Autor: | MarcusLDZ [ Śr, 28 cze 2023, 18:34 ] |
Dzięki za odpowiedź Warto było aktualizować, jak odczucia po dłuższej chwili? Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka |
Autor: | ace2 [ Śr, 28 cze 2023, 18:35 ] |
Nic się nie zmieniło poza tym , że działają nowe mapy. |
Autor: | MarcusLDZ [ Śr, 28 cze 2023, 20:24 ] |
Ok, czyli jak korzystam z AA to nawet nie zauważę zmiany. Dzięki za info Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka |
Autor: | sebanow [ Śr, 28 cze 2023, 21:21 ] |
28 czerwca 2023, o 15:27 MarcusLDZ napisał(a): ace2 napisał(a): I już po. Koszt podniesienia wersji do najnowszej, po rabacie to 180zl w ASO. Hej, które to ASO? Przed chwilą dzwoniłem do Matsuoka Motors w Łodzi i za aktualizację softu MZD chcą 365 zł Za taką różnicę to opłaca mi się zrobić gdzieś wycieczkę a lato sprzyja podróżom A może ktoś wie jak/gdzie to ogarnąć poza ASO w Łodzi lub okolicach? Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka Robiłem w ubiegłym tygodniu upgrade mzd w Matsuoce w Łodzi i koszt to 140 zł (nie mam u nich żadnych rabatów), zadzwoń jeszcze raz bo chyba wycenili Ci coś dodatkowo. |
Autor: | PINIO666 [ Śr, 28 cze 2023, 21:25 ] |
MarcusLDZ napisał(a): Ok, czyli jak korzystam z AA to nawet nie zauważę zmiany. Dzięki za info Ja korzystam również z AA przez 90% czasu i jakość działania dla nowego softu tak jak już pisałem kilkukrotnie powyżej na duży plus.Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka W wielkim skrócie na duży plus: - błyskawicznie włącza sie AA, w porównaniu z poprzednim 72. Czy 52. - brak rozłączania czy jakichkolwiek błędów połączenia. Instalacja samemu banalnie prosta. Wysłane z mojego Sony Xperia 1 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | MarcusLDZ [ Śr, 28 cze 2023, 21:54 ] |
sebanow napisał(a): 28 czerwca 2023, o 15:27 MarcusLDZ napisał(a): ace2 napisał(a): I już po. Koszt podniesienia wersji do najnowszej, po rabacie to 180zl w ASO. Hej, które to ASO? Przed chwilą dzwoniłem do Matsuoka Motors w Łodzi i za aktualizację softu MZD chcą 365 zł Za taką różnicę to opłaca mi się zrobić gdzieś wycieczkę a lato sprzyja podróżom A może ktoś wie jak/gdzie to ogarnąć poza ASO w Łodzi lub okolicach? Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka Robiłem w ubiegłym tygodniu upgrade mzd w Matsuoce w Łodzi i koszt to 140 zł (nie mam u nich żadnych rabatów), zadzwoń jeszcze raz bo chyba wycenili Ci coś dodatkowo. Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka |
Autor: | spdr [ Pt, 21 lip 2023, 14:01 ] |
Witam. Od jakiegoś czasu nie mogę wyswietlić pogody ani cen paliw w nawigacji. Czy ktos z was spotkał sie z podobnym problemem? Do tej pory miałem wersję 59.xx.xxx, miałem nadzieję, że jak zaktualizuję MZD connect do wersji 70.00.100A to wszystko wróci do normy. Niestety poprawy brak. Z góry dziękuje za odpowiedź Pozdrawiam. |
Autor: | ace2 [ Pt, 21 lip 2023, 14:10 ] |
Te mapy od Mazdy to koszmar, niby najnowsze a głupoty pokazuje i nakazuje jazdę w drogi , których jeszcze nie ma. Kompletna kicha jak na Pomorzu się te mapy pogubiły i w koło kierowały. Jakieś drogi gruntowe chciały wybierać choć były odznaczone aby nimi nie prowadził. |
Autor: | bartek82 [ Wt, 25 lip 2023, 07:45 ] |
hej mam taki problem: na początku był to problem sporadyczny, raz na 2-3 mc, mazda zrywała połączenie bth z telefonem i nie chciała połaczyć się ponownie z tel, usuniecie urzadzenia z mazdy było niemozliwe, tylko przywrócenie ustawień fabrycznych całego systemu. Teraz zaczęła robić to częściej, 2 razy w ciągu tygodnia, doprowadza mnie to do szewskiej pasji, ktoś wie jak temu zaradzić? Aktualizacja systemu pomoże? Jeśli tak, jest tu gdzieś osobny wątek jak to zrobić lub czy jest ktoś z 3miasta, który zajmuje się takimi rzeczami? dzięki! |
Autor: | spdr [ Wt, 25 lip 2023, 08:00 ] |
25 lipca 2023, o 07:45 bartek82 napisał(a): hej mam taki problem: na początku był to problem sporadyczny, raz na 2-3 mc, mazda zrywała połączenie bth z telefonem i nie chciała połaczyć się ponownie z tel, usuniecie urzadzenia z mazdy było niemozliwe, tylko przywrócenie ustawień fabrycznych całego systemu. Teraz zaczęła robić to częściej, 2 razy w ciągu tygodnia, doprowadza mnie to do szewskiej pasji, ktoś wie jak temu zaradzić? Aktualizacja systemu pomoże? Jeśli tak, jest tu gdzieś osobny wątek jak to zrobić lub czy jest ktoś z 3miasta, który zajmuje się takimi rzeczami? dzięki! Cześć! Miałem podobny problem, również kończyło sie to przywróceniem ustawień fabrycznych. Moja poprzednia wersja softu to chyba 59.xx.xxx. W tamtym tygodniu zrobiłem upgrade do 70.00.100A. W tym krótkim okresie czasu miałem już przypadek, że telefon rozłączył się z bth samochodu i musiałem rozmawiać na głosniku telefonu, ale przynajmniej nie był konieczny reset systemu MZD Connect. Po aktualizacji uważam, że absolutnie nic się nie zmieniło jeśli chodzi o płynność działania systemu. Pozdrawiam. |
Autor: | bartek82 [ Wt, 25 lip 2023, 08:03 ] |
czyli moduł bth jest do wymiany... a sam robiłeś aktualizację czy aso? |
Autor: | PINIO666 [ Wt, 25 lip 2023, 08:25 ] |
Na 59.XX sporadycznie miałem taki problem. Nie trzeba było robić resetu ale Bluetooth raz ma miesiąc się rozłączał. Aktualnie posiadam 72.XX i takiego problemu nie zauważyłem. Wysłane z mojego XQ-CT54 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | spdr [ Wt, 25 lip 2023, 08:45 ] |
25 lipca 2023, o 08:03 bartek82 napisał(a): czyli moduł bth jest do wymiany... a sam robiłeś aktualizację czy aso? Sam zrobiłem. Wszystko wg. wskazówek PINIO666, które znajdziesz na forum. |
Autor: | bartek82 [ Wt, 25 lip 2023, 09:39 ] |
ok, dziekuje. możesz mi podesłać link do tej instrukcji? nie mogę tego znaleźć. |
Autor: | spdr [ Wt, 25 lip 2023, 10:30 ] |
25 lipca 2023, o 09:39 bartek82 napisał(a): ok, dziekuje. możesz mi podesłać link do tej instrukcji? nie mogę tego znaleźć. Wysłałem w wiadomości prywatnej. |
Autor: | Szejki [ Pn, 31 lip 2023, 09:57 ] |
W Aso zycza sobie 215zl za aktualizacje do 74.00.324A. Mam wersje 54 albo 56.Czy samemu to idzie ogarnąć? Chce później dolozyc AA +wireless docelowo, wiec aktualizacje musze zrobic |
Autor: | spdr [ Pn, 31 lip 2023, 09:58 ] |
Szejli oczywiście, musisz tylko sztywno trzymać się instrukcji. |
Autor: | couguarek [ N, 6 sie 2023, 17:22 ] |
Cześć, mam M6 GL 2019 z softem 70.00.200. Próbuję poprzez serial connection wgrać AIO. Loguję się bez problemu przez user i jci. Po naciśnięciu enter wyświetla ~ $. Po podaniu komendy: cp -r /mnt/sd*/XX/* /mnt/data_persist/dev/bin/; chmod +x /mnt/data_persist/dev/bin/autorun; /mnt/data_persist/dev/bin/autorun w logu widzę: cp: can't stat '/mnt/sd*/XX/*': No such file or directory chmod: /mnt/data_persist/dev/bin/autorun: No such file or directory -sh: /mnt/data_persist/dev/bin/autoruncp: not found chmod: /mnt/data_persist/dev/bin/autorun: No such file or directory -sh: /mnt/data_persist/dev/bin/autorun: not found Ma ktoś pomysł w czym jest problem ? -- Dodano: 6 sierpnia 2023, o 17:22 -- Problem był w pendrive. Użyłem starego Kingstone 2GB i poszło bez problemów |
Autor: | CzesioBaryka [ Pn, 7 sie 2023, 17:22 ] |
Dla wszystkich szukajacych oprogramowania (wersje bodajze 31 i 70 xD): idziemy sobie do aukcji: https://pl.aliexpress.com/item/1005002565007089.html?algo_pvid=fe70a307-d64e-4e8a-9061-0359d27a7d83&algo_exp_id=fe70a307-d64e-4e8a-9061-0359d27a7d83-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021171456161%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%211101.04%21528.5%21%21%21%21%21%402145265416656953120276653d0759%2112000021171456161%21sea&curPageLogUid=g3wz5rATWxfh i UWAZNIE czytamy opis. Pliki pobrane i spakowane z HiDrive wiec... |
Autor: | dave83 [ So, 7 paź 2023, 12:55 ] |
Hej, czy ktoś miał problem ze Spotify po wymianie modułu? O mnie apka nie wyświetla się na ekranie, nie mogę z tego poziomu obsługiwać muzyki. Muszę to robić na telefonie, nie wiem gdzie przyczyną. |
Autor: | krzydom [ So, 7 paź 2023, 13:56 ] |
Jeśli łączysz się przez android auto sprawdz czy w ustawieniach AA masz wybrany Spotify jako apke która ma się wyświetlać. Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka |
Autor: | WaldemarT [ N, 15 paź 2023, 11:35 ] |
U mnie po włączeniu Spotify jest czarny ekran w Mazdzie gdzie zmienia się te ustawienia?? |
Autor: | Endrju11 [ Pt, 24 lis 2023, 09:20 ] |
Witam, Podepnę się tutaj bo do tej pory nie znalazłem jasnej odpowiedzi na dosyć proste pytanie nigdzie indziej (może źle szukam). Czy w MZD Connect 1 (takie półkole z kulkami) możliwe jest zainstalowanie Android Auto bez rozbierania deski. Wiem że mogę zmienić firmware z 59. (obecny) na 74. ale podobno to nie wystarcza by mieć możliwość zainstalowania AA bez rozbierania deski. Tak czy nie? Z góry dzięki za odpowiedź i proszę o wyrozumiałość jak to już było opisywane ale ja jeszcze nie znalazłem. pozdrawiam |
Autor: | Ceziodur [ N, 3 gru 2023, 17:24 ] |
Panowie, szukam kogoś z okolic Radomia, ew.Warszawa kto odblokował by mi dotyk w MZD. Mam cx5 2018 2.5. Stacja świeżo po aktualizacji i instalacji CarPlay |
Autor: | Kristoph17 [ Pn, 25 gru 2023, 19:23 ] |
Ceziodur napisał(a): Panowie, szukam kogoś z okolic Radomia, ew.Warszawa kto odblokował by mi dotyk w MZD. Mam cx5 2018 2.5. Stacja świeżo po aktualizacji i instalacji CarPlay Jaki masz soft obecnie? Jeżeli jesteś zainteresowany mogę Ci to zrobić ale wysłać byś samo cmu musiał, tak już dużo osobom pomogłem i są zadowoleni. Napisz jaki masz soft? |
Autor: | rfr78 [ Cz, 28 gru 2023, 10:28 ] |
@Kristoph17 - dla najnowszego softu też da sie odblokować? 74.0.3xx (nie pamietam koncówek ale ostatni jaki wyszedł) |
Autor: | Kristoph17 [ N, 4 lut 2024, 23:07 ] |
rfr78 napisał(a): @Kristoph17 - dla najnowszego softu też da sie odblokować? 74.0.3xx (nie pamietam koncówek ale ostatni jaki wyszedł) No niestety na teraz nic nie zrobisz, bo zablokowali dostęp że nie idzie ani poprzez połączenie szeregowe odblokować. |
Autor: | Kizashi [ Śr, 17 kwi 2024, 17:15 ] |
Takie pytanko, bo czytam, czytam i nie ogarniam a dodatkowo boję się że coś spartolę Mam na wyświetlaczu u siebie coś takiego: Wersja systemu operacyjnego: 59.00.502 EU N Wersja bazy danych muzyki: 00.07.000 Wersja pakietu awaryjnego: 59.00.502 Pytanie czy i jak się zabrać za update i co on daje? Kolejne pytanie, to brakuje mi odtwarzania plików .flac z pena i czy po aktualizacji będzie taka możliwość, czy nadal nic? Z góry dziękuję za pomoc |
Strona 57 z 57 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
